Андрей-030 Опубликовано 2 июля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Фронт длс 6ra le голова pioneer 5000. Усилитель MRM FD 4.125 Описание: Выходная мощность: -Нагрузка 4 Ом, стерео 125Втх4 канала (RMS) -Нагрузка 2 Ом, стерео 190Втх4 канала (RMS) -Нагрузка 4 Ом, мостовое включение 370Втх2 канал (RMS) Соотношение сигнал/шум >95дБ Фильтр ВЧ 45Гц~2.5кГц Фильтр НЧ 45Гц~2,5кГц Subsonic фильтр 20Гц~90Гц Регулировка фазы 0-180°(плавная) Функция Bass boost @ 45Гц -12дБ~+12дБ Регулировка центральной частоты функции Bass boost 40Гц~90Гц Диапазон рабочих частот, ±1 дБ 10Гц~35кГц Общий коэфф. гармоник (THD) <0.07% Переходное затухание 75дБ Предохранители 30Ах3 Чувствительность 200мВ - 8В (± 5%) Демпинг-фактор >150 (4Ом на 1Вт) Питание постоянное 14.4В с заземленным минусом Габариты (ШхВхД) 258x48x430 mm Ставлю на усилителе на фронт HPF, пытаюсь порезеть чтобы они играли от 80-90Гц, но они воспроизводят с 30Гц. Кручу регулятор до упора но они играют всё равно от 45Гц, только тише. Режу магнитолой результат 0. ПОЧЕМУ? так и должно? Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 2 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Проверь правильность подключения уся к голове. Режь одновременно с ГУ и на усилке ( думаю что у уся крутизна фильтра всего 6 - 7Дб на октаву). Если есть тонсигнал 90Гц или 100Гц поставь в мафон и крути фильтр уся пока не услышишь четкое уменьшение на данной частоте, Мафон на каждое деление громкости реагирует приблизительно 1.5 - 2Дбл. Покрути на мафоне громкость чтоб запомнить на сколько меняется громкость звука и потом на усе фильтр когда крутить будешь со 100Гц сигналом сделай уменьшение минус 4 минус 5Дб. Сначала усь настраиваешь потом на ГУ фильтр включаешь и тогда срез покруче будет. Ссылка на комментарий
Shamil 385 Опубликовано 6 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Алпайном все с головы режется ништяк. Люблю децибелы:music: Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 6 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Ваще :good: Ссылка на комментарий
